Stary 07-01-2009, 19:03   #17
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Re: ford focus MK1 1.6 Zetec - silnik gaśnie
Proponuję zacząć tak jak koledzy piszą od wyczyszczenia przepustnicy i zaworu wolnych obrotów możesz użyć WD 40 lub coś innego np. spray do czyszczenia gaźników a nawet ropa dobrze robi robotę , potem wytrzyj do sucha , przedmuchaj - to sobie sam możesz zrobić . Zacznij nawet od samego zaworu to pomoże dużo - zobaczysz , potrwa czyszczenie 20 min. na pewno nie zaszkodzi. Na klimie silnik ma dużo większe obciążenie i jakieś takie niedomagania są potęgowane i bardziej odczuwalne . Następnym krokiem jak to nie pomoże to sprawdzenie ciśnienia w cylindrach - dużo to nie kosztuje a wiele powie. Nie zaszkodzi też jak dolejesz do baku coś do czyszczenia układu paliwowego ( wtryskiwaczy ) kupisz na każdej stacji benzynowej i trzeba z bak na tym wyjeździć dość ostro aby były jakieś efekty .
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
