Stary 07-01-2009, 22:17   #41
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Domyślnie [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Napisał MEDION5
Także ta benzyna jak zda egzamin, to może jutro na BDB naładowanej baterii.
Tak też uczyniłem. Dzisiaj, po 20 godzinnym ładowaniu akumulatora ....... odpalił od strzała! Temperatura za oknem była "-9" stopni.
Może zrobił jeden obrót wałem, ale tylko tyle i od razu zapalił. Nawet nie zakaszlał, tylko przez kilka sekund niestabilnie pracował ale po chwili się ustabilizowały obroty.
Wniosek nasuwa się jeden, akumulator powinien być bardzo dobrze naładowany i nie ma tu znaczenia, czy jest używany, czy nowy ze sklepu.
Także problem z odpalaniem w mroźne poranki, u mnie odszedł do lamusa.
Pozostałym użytkownikom też tego życzę. :fcp29
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
