Stary 09-01-2009, 21:28   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Problem z odpalaniem ford tranzit 2.5td
Czarny, nie jest tak jak piszesz. Przy słabym sprężaniu ciepły pali dobrze, zimny nie chce palić. To wynika z samej zasady działania silnika wysokoprężnego, że temperatura sprężanego powietrza tak wzrasta, że wtryśnięte paliwo zapala się. W zimnym silniku przy słabym sprężu powietrze nie osiąga wymaganej temperatury i kapota.
Zgredzik
