Stary 10-01-2009, 20:40   #19
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Re: [MK1] [MK2] [MK3] Przewody hamulcowe - WAŻNE
Witaj Kolego.
Na 100% masz zapowietrzony uklad hamulcowy. Jesienia wymienialem okladziny w tylnych kolach i przy okazji jeden cylinderek. Wszystko zrobilem i odpowietrzylem caly uklad. Na postoju wydawalo sie ze pedal jest twardy i "lapie" na gorze. Niestety w drodze okazalo sie, ze pedal jest niski i zeby mocniej przyhamowac, trzeba go wciskac niemal do podlogi. Wystarczylo raz "podpompowac" pedal i juz bral wyzej. Po powrocie wjechalem na kanal i przy pomocy kolegi odpowietrzylem jeszcze raz. W zasadzie z zadnego odpowietrznika przy kole nie lecialo powietrze, tylko od razu plyn, a jednak pedal stal sie twardy i hamulce dzialaja teraz na polozenie buta na pedale.
Jesli chcesz odpowietrzac we wlasnym zakresie, to pamietaj, ze podczas odpowietrzania musisz miec odpalony silnik.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
