Stary 11-01-2009, 23:24   #21
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [MK7] Nie działa wspomaganie ;/
Napisał Dario_Moros
Wymieniałem kiedyś "czujnik" od wspomagania, dałem 120 zł i czekałem ponad tydzień aż przyjedzie z Niemiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mniej więcej znajduje się on na wysokości skrzyni biegów pod samochodem.
tylko, ze ten czujnik nie ma nic do tego, ze wspomagania nie ma, on jest tylko po to, ze kiedy wzrosnie cisnienie w ukladzie, podczas machania kierownica, to wtedy daje sygnal do ECU, zeby delikatnie "wzbogacic" mieszanke, aby silnik przy ostrych manewrach np. na parkingu nie gubil obrotow.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
