Stary 11-01-2009, 23:28   #251
<arab>
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 16
Domyślnie Re: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Witam ponownie!
Sorrki, że tak długo nie pisałem, ale dostęp do neta mam tylko w weekned.
Wracając do tematu to zakęciłem zawór od gazu i wypaliłem resztki, do tego wymieniłem sonde i zrobiłem reset kompa i wielka d....
Samochód gaśnie po odpaleniu jak wcześniej i tefalowanie obrotów, trudno go utrzymać po poszczeniu gazu prawie zawsze gaśnie naewt na ciepłym sillniku. Myślałem o wtryskach, ale mam instalacje LPG na podciśnienie więc wtrysk wtedy nie dziłała a problem pozostaje.
Moje przypuszczenia padają na silnik krokowy, mimo że go ze dwa razy czyściłem i rezystencje też miał dobrą.
<arab> jest offline   Odpowiedź z Cytatem
