Stary 11-01-2009, 23:38   #57
Bartolomiu09
Zarejestrowany: 26-04-2007
Postów: 32
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Witam mam podobny problem ale jakos se radze moj dieselek wymiekl przy -18 aku padl co do dodatkow do paliwa polecam formule lub sts sa rozne rodzaje trzeba poczytac etykiete.Radzil bym tesz zmienic filtr paliwa jesli dlugo nie byl zmieniany bo zbiera sie w nim syf i czasami blokuje ropke lub paliwo sie cofa , przeczyscic styki aku,przekaznika. swiec i zabezpieczyc wazelina ni o rozrusznik sprawny musi byc na duze mrozy niema rady ten typ silnika tak ma i cza sie ztym pogodzic aha sprwadzic swiece czy grzeja :fcp1
Bartolomiu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
