Napisał supermarx
Jeżeli chodzi o świece żarowe to wg mnie dobre są japońskie NGK o symbolu: Y-910J serii: D-POWER 3. Podobno długość elementu grzejnego w świecy ma wynosić 20,5mm- te świece to spełniają (podobno to też jest ważne i odgrywa ważną role przy podgrzewaniu)
Tez slyszalem taka opinie i podobno Ci ktorzy maja swiece 18mm maja problemy z odpalaniem gdy jest zimno na dworze. Pisze "podobno" bo sam mam benzyne ale tak mi sie o uszy obilo.
