Stary 12-01-2009, 10:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Problem z odpaleniem przy mrozie Transita 2,5 D 1993r.
Sprawdź elektrozawór paliwa, czy działa. Można sprawdzić działanie całego układu w trybie testowym z wykręconą świecą, ale w dwie osoby i dosłownie z gaśnicą w ręku - świeca jeśli działa prawidłowo, to jest ŻYWY OGIEŃ.
Tak do -5 st., jeżeli dobrze kręci i ma sprężanie ok, to powinien odpalić bez działającej świecy. Pomyśl o wtryskach, pompie itd, jest mnóstwo wątków na ten temat w naszym dziale.
Dysza jest w świecy, ale otwór jest spory i raczej nie zatka się paprochem.
Zgredzik
