Stary 12-01-2009, 23:04   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: Mam problem z odpaleniem 2,4dtq 2000rok
wojtekjanus, widze że masz mało doświadczenia z silnikami i opierasz sie tylko na tym co piszą ci książki a jak ja ci powiem że kiedyś sprawdzałem cisnienie w escorcie 1,8 td endura i miał niecałe 20 atm i palił od dotkniecia to co wymyślisz na to jak kolega pojedzie do tego mechanika i powie mu panie rozbieraj pan ten silnik on rozbierze zrobi remont a po remoncie i tak nie zapali przy tym ciśnieniu co napisał że ma około 25 musi zapalić jak by było na - 25 st to mógłby nie zapalić ale jeżeli auto stoi na warsztacie gdzie jest ciepło to nie ma mowy żeby przy takim ciśnieniu nie zapalał robiłem gorsze auta i z gorszym ciśnieniem i na warsztacie auto zawsze zapalało wiec nie pitol głupot niech ten mechanik szuka problemów gdzie indziej a nie w samym silniku
a jeżeli nie chce zapalić to niech użyje samostartu i sprawdzi czy jak zapali to zacznie chodzić normalnie czy jak przestanie dawkować samostart to zgaśnie jeżeli tak bedzie to nie dostaje paliwa i problem na pewno nie jest w silniku
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
