Re: [MK7] Problem z amortyzatorami i akumulatorem
Wyłącz zapłon i wszystkie inne odbiorniki w samochodzie. Odłącz jeden z przewodów od akumulatora i wepnij pomiędzy ten przewód i akumulator amperomierz. Zmierzysz wtedy pobór prądu. Powinien być mniej więcej na poziomie 0,06A. Oczywiście około, różnie jest w różnych samochodach, wszystko zależy od wyposażenia. Miałem podobną sytuację w Jagu XJ6. Prąd pobierały regulowane elektrycznie fotele. 0,33A. Jak zauważysz zbyt duży pobór prądu to zapraszam do skrzynki bezpieczników, wyciągasz po jednym i sprawdzasz czy prąd spadnie. Tak sprawdzisz który obwód pozera prąd. Jeśli prąd jest ok to pewnie aku jest uszkodzony, może ma zwarcie wewnątrz i ulega samorozladowaniu. Pozdrawiam!
