shadk-k, w linkach co podał
radekbox masz pokazane co i jak zrobić
ja jeszcze dorzucę:
http://www.blauertacho.de/doc/ford/index.htm
Tam pod zegarami są żarówki prawda? Nie można ich zmienić na LED o takich samych gniazdach?
można ale wcześniej musisz zedrzeć zieloną farbę z tarcz (od spodu jest) inaczej efekt będzie mizerny
czy będzie trzeba demontować wskazówki i tarcze?
tak trzeba
troche zamazane wyszło
