Stary 14-01-2009, 12:58   #30
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Re: [mk6] centralny zamek, montaż sterownika - fotorelacja
Dioda prostownicza praktycznie dowolnego typu, np http://allegro.pl/item526859529_dioda_p ... _4szt.html - potrzebne będą 2 sztuki. Bierzemy dobie przewód z jednej gałęzi kierunkowskazów, potem z drugiej, np i sygnałowy z centralki. przewód sygnałowy łączymy przez diodę do kierunków - sprawdzamy czy działa - jak nie do odwracamy diodę, jak działa to drugą gałąź kierunków łączymy tak samo przez drugą diodę. Czyli jednym końcem diody złączone razem i do centralki, drugi koniec do kierunków, działa to tak że jak centralka da napięcie to one się rozdziela na 2 i idzie z kierunkiem diody na kierunek. Jak włączysz kierunek to prąd trafia na diodę "pod prąd" i nie przechodzi na drugę gałąź. Jeśli po zmontowaniu podczas pracy (np. włączony kierunkowskaz czy kilkukrotne zadziałąnie steronika) diody się robią ciepłe to należy zmienić je na mocniejsze np. http://allegro.pl/item510917305_dioda_p ... _1621.html
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
