Stary 15-01-2009, 10:04   #2
grabber
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (132 kW)
Postów: 153
Domyślnie Re: Kontrolka rezerwy
Z komputerem czy bez kontrolka musi dzialac. U mnie (i pewnie podobnie w MK1) kontrolka zapala sie przy 80 KM... W MK2 dodatkowo jest jeszcze dzwiek "pipppp" przy 40. Tak czy inaczej... na poczatek proponuje zrobic test zegarow >>
Test zegarow:
1. Aby wejść w tryb testu własnego zestawu wskaźników jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika dziennego (menu) i przekręć kluczyk zapłonu w położenie II.
2. Po wyświetleniu napisu TEST na LCD zwolnij przycisk zerowania licznika dziennego
3. Zestaw wskaźników rozpocznie test poruszania wskazówkami wskaźników.
I nastepnie tym samym przyciskiem naciskaj az dojdziesz do momentu gdzie zapalaja sie wszystkie kontrolki...
No i w ten sposob jesli kontrolka paliwa sie nie zapala to mozna na 95 % obwiniac niesprawna zarowke...
Jesli to nie to... Nalezy szukac innej przyczyny.
A co z wskazowka paliwa... czy jest na czerwonym polu?? Bo moze plywak sie gdzies zawiesil
grabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
