Re: [mk2] jakiś słaby
Z moim też jest chyba coś nie tak...
Rano jak odpalam to po ok 1 min na biegu jałowym obroty spadają i gaśnie. A dwa dni temu byłem na autostradzie i poszedł 160 (licznikowe) z wielkim bólem.
Myślałem że to przepływka, czyściłem, robiłem reset kompa i nic...
Kiedyś na jałowym po odpięciu przepływki gasł od ręki, a teraz tylko lekko zafaluje i nic... tylko trip pokazuje spalanie większe o 0.3 L/h więcej.
Kiedyś miałem instalację gazową I gen (na blosie) i 2 wystrzały co mi rozwaliły puszkę rezonansową i zastanawiam się czy czasem przepływka nie strzeliła, choć moja ma fajną osłonkę na "pręciki" a i one pod lupą wyglądają na sprawne (miernikiem też mierzyłem).
Przymierzam się do "pożyczenia" ze sklepu używanego przepływomierza, a jak nie pomoże to może lambda...
Jeszcze jedno mnie zastanawia...
na obudowie filtra nie mam tej gumy łączącej obudowę z błotnikiem i kiedyś jak zatykałem wlot powietrza to obroty wariowały, a teraz żadnej różnicy... filtr wymieniony jakieś 3 tys km temu, więc albo mam pęknięty kolektor albo gdzieś zasysa lewe powietrze i dlatego też komputer może nie pobierać informacji od przepływomierza.
teraz zima i nie chce mi się grzebać na mrozie....
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
