Stary 17-01-2009, 14:55   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Re: [MK7] Problem z centralnym zamkiem (podłączenie)
jak widze w drzwiach masz doprowadzone po 4 kabelki tak? Ja nie wiem jak oryginalnie to jest zrobione bo wedlug mojego myslenia do silownika master powinna byc doprowadzone 5 kabelkow, A nie masz gdzies przy silowniku podlaczonego jednego do masy? patrzac na ta plutke to widze ze niektore przewody sa ze sobo polaczone na plytce, te ktore sa mostkowane to pewnie beda do silownikow, zamykanie i odwieranie. W escorcie jak dobrze pamietam oryginalnie jest sterowanie masa wiec beda szly gdzies dwa kabelki do sterowania. najgrubsza sciezka ktora zwykle oracza srobki i praktycznie dochodzi do kazdego ukladu scalonego to pewnie bedzie masa. Moge sie zalozyc ze nie wszystkie uklady scalone sa zasilane 12V bo jaczesciej sa zasilane 5V wiec na drodze plusa od kabelka zasilajacego do zasilania ukladow gdzies bedzie jakis wiekszy opornik. Do zasilania banpewno bedzie czarny masa a plus to roznie. Do silownikow tez grube przewody. Duzo napisalem ale czy to cos ci pomoze to nie wiem :fcp5 W drzwiach to mozna latwo dojsc co go czego tylko potrzeba mierniczek. 2 przewody pomiedzy ktorymi jest opornosc mala to do silniczkow i w sumie to jest najwazniejsze bo do pilota w sumie wiecej nie jest ci potrzebne Na plytce najwazniejsze zeby znalesc zasilanie a reszte powoli sie dojdzie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
