Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Stary 17-01-2009, 17:30   #4
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Domyślnie Re: [Mk3] Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Wymiana świec nie powinna byc kosztowna dlatego zdecydowanie warto to zlecic jakiemuś odpowiedzialnemu mechanikowi byle nie znajomemu. Jak się urwie to jego odpowiedzialność.
Ale jeżeli koniecznie chcesz to zrobić sam to nie rób tego na mrozie i postaraj się aby przy odkręcaniu silnik był rozgrzany np. prosto z jazdy. Zaopatrz się w pożądny klucz nasadowy i treszczotkę z przedłużką. Bardzo ważne aby przy odkręcaniu klucz był dobrze założony na świecę i w osi do niej. Generalnie trzeba to robić starannie.
Pozatym świece w tych silnikach są całkiem odporne na skręcanie, dlatego raczej nie są podatnę na zrywanie.
powodzenia
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
