Re: [MK7] czuć płyn do chłodnic w kabinie
Witam mam podobną sytuację. Od 1,5 roku po wymianie płynu po nagrzaniu sie silnika czuje specyficzny zapach z nawiewu podejrzewam że gdzieś musi byc delikatny wyciek z układu. Czuc moze przez 5 minut potem jest juz ok dywaniki i podłoga są suche. Ze zbiorniczka schodzi bardzo delikatnie po 1,5 roku moze z 1,5 cm płynu.
Był Ford jest Alfa.
