Temat: [Galaxy 1994-2000] Adaptacja tempomatu
Stary 17-01-2009, 22:47   #4
prezes50
Avatar prezes50
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: GALAXY/TRANSIT/Sharan
Silnik: 2.0 dohc+gaz/2.0 TD/1,9TDI
Rocznik: 1997/2001/2005
Postów: 16
Domyślnie Re: Adaptacja tempomatu do mk I
witam. sam dales sobie odpowiedz czyli juz gdzies slyszales o tym jak to sie robi ale ci pomoge . otó ja mam 2.0 benzyne iniestety nie moge zalazyc tempomatu poniewaz gaz jest na lince a nie jak w przypadku disli . kupilem nawet taki przelacznik ktory jest mi juz nie potrzeby i sprzedaje go wlasnie na allegro . ale . ty w dislu masz napewno wtyczke pod oslona kierownicy ( na ja jej wlasnie niemialem ale jak juz pisalem dlateg ze to benzyna ) podpinasz ta kostke na nowego przelacznika z tempomatem i VAG`IEM wlaczasz funkcje tempomatu i jedziesz juz jak bogaty bez nogi na gazie . Ale sprawdz najpierw pod oslona czy masz slepa wtyczke bo na 9 moich znajomych z dislem 2 zakladalo tempomat i 1 niemial tez tej wtyczki. wiec przed zakupem lepiej odkrec sobie srubki - zadna filozofia i sprawdz .pozdrawiam
prezes50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
