Napisał ziutus 2
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia wycieraczek .Niedawno przez przypadek włączyłem wycieraczki, które były przymarznięte do szyby i od tej pory zaczeły się problemy ,raz chodziły a zazwyczej nie chciały się uruchomić.Teraz aktualnie chodzą ,ale jak chcę włączyć spryskiwacz ( czyli dzwignia na siebie ) zamiast spryskiwacza włącza się tylna wycieraczka ,spryskiwacz tynej też nie działa ,na początku wymieniłem przełącznik zespolony przy kierownicy ale to nic nie dało ,czy po drodze jest jakis przekaznik ? może moduł , prosze o podpowiedz co może być przyczyną ?
( napewno nie jest to przyczyna zapieczonych swożni mechanizmu wycieraczek ,ponieważ wiem, że jest to częsta usterka ,niedawno były czyszczone i smarowane)
pozdrawiam
ziutus 2
Przed wymianą przełącznika przód nie chodził w ogóle? A po wymianie zrobiła się "choinka"?
Może coś źle z powrotem złożyłeś i wszystko głupieje-jakieś piny pozamieniane? Sprawdź po kolorze kabli które dochodzą do kostek przy przełączniku, czy wszystko się zgadza-czy na obu przełącznikach wygląda to identycznie?
Ja bym sprawdził na początek sam silnik wycieraczek, czy oby się nie spalił. Jak nie ma dostępu to go niestety musisz wymontować i podłączyć na krótko pod aku.
Tyle mi do głowy przychodzi :fcp14
PS. Bezpieczniki pewnie sprawdziłeś :fcp2
