Stary 20-01-2009, 19:49   #23
Adaskooo91
Avatar Adaskooo91
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 26
Domyślnie Re:
Napisał Tom303
jest troche problem z temperatura, bo diody musza byc przymocowane do przynajmniej malych radiatorow ale i tak robia sie szybko gorace, a i rezystor grzeje sie szybko
A czy przypadkiem dioda nie charakteryzuje się m.in tym że nie grzeje?? :fcp5 to chyba jedna z jej podstawowych zalet
A tak na marginesie gratuluje pomysłu z neonami włączającymi się przy otwarciu drzwi. Banalny montaż i zawsze można zdemontować. Efektownie również wygląda lampka w lusterku czy od spodu drzwi, ale to już więcej zabawy, rozbierania, krojenia itp. itd...
Jak tylko zrobi się ciepło zakładam :fcp2 a zasilanie wezmę z oświetlenia nóg. Będzie extra. Bo oświetlenie załącza się przy otwieraniu drzwi (np.pilotem z odległości), przy wysiadaniu; a gaśnie po odpaleniu i zamknięciu zamka :fcp2
silnik, 4 koła i mina wesoła...
Adaskooo91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
