Napisał makten
Ciekawe że po depnięciu szybko wzrasta i opada, czyli pokazuje teraz spalanie chwilowe. Wcześniej tego nie miałem stało na 7.4, i nawet po wciśnięciu/przytrzymaniu przycisku nic się nie zmieniało.
Też tak miałem jak tylko kupiłem mojego mondka. Myślałem, że mam wyjątkowy egzemplarz. Szybko się jednak okazało, że jest to standardowy samochód.
Czasami po zresetowaniu średniego spalania, pojawia się "chwilowe spalanie", ale tylko na parę kilometrów. A wtedy widzę jak wpływa na sapanie dociśnięcie pedału gazu do dechy. Potem się stabilizuje i jest tylko średnie.
