Stary 24-01-2009, 15:46   #11
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Re: [MK1]Dmucha tylko na szybe przednia
W komprze silnika gdzies na wysokości przekładni kierowniczej w połowuie szerokości komory silnika z kabiny pasazerskien musi wychodzic przewód/wężyk plastikowy który musi byc podłączony do kolektora ssącego. Nie wiem jak w dieslu a le w bezzynie jest podłączony do kolektora ssącego tuz ponizej przepustnicy. U mnie jest to podłączone przez trójnik do o0twru z prawej strony silnika (od strony rozrządu) Nawiewy masz sterowane pneumatycznie i jesli nie ma podcisnienia na rozdzielaczu przy panelu n sterowania to nie bedzie nic działać oprócz samego nawiewu na szybę. Musisz zacząć od podciśnienia bo inaczej nic więcej nie zdziałasz
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
