Stary 25-01-2009, 22:49   #2
AndKamil1
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Domyślnie Re: WYJATKOWO DZIWNY OBJAW..pomóżcie !
Nic nie piszesz czy teraz na zimnym chodzi dobrze czy cały czas tak samo, poztym wykręć świece i pooglądaj uważnie izolację ceramiczną. Jeżeli ma cieniutkie czarne kreski lub chociaż jedną to oznaka przebicia na przewodzie czyli przewód i świeca do kosza. Sprawdz tak wszystkie
...przeczytałem jeszcze raz tego posta i uważam że twój problem polega na tym, że jak źle chodzi to zakładasz nowe świece przez chwilę chodzi dobrze potem znów źle to zakładasz nowe przewody i znów jest źle. Jeżeli to jest to o czym myslę to musisz wymienić te 2 świece i od razu założyć dwa nowe przewody i będzie dobrze
AndKamil1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
