Stary 26-01-2009, 08:14   #351
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 757
Domyślnie Re: Dogrzewacz
Napisał ivory84
Witam. Zastanawiam sie na jakiej zasadzie włącza i wyłącza sie ten dogrzewacz. Nie widze mozliwosci wyłączania i włączania go w kabinie a to odpala nawet gdy silnik jest nagrzany. druga sprawa to czy to ze tak sie z tego kosmicznie dymi gdy pracuje to normalne czy nie
generalnie żadnego wyłącznika nie ma w kabinie... ale trochę zdolności manualnych i możesz go zrobić w 1h....
wystarczy że pociągniesz 4żyły z okolic czujnika na podszybiu... i zamontuj łącznik trój pozycyjny.
1-standardowa procedura odpalania [poniżej +5'C]
0-wyłączony całkowicie
2-zapłon niezależny od temperatury....
u mnie też kosmicznie kopcił myślałem że to norma.... ale nie wymieniłem świece i sitko i było ok.
[czasami wystarczy tylko sitko świecy wymienić.... ale u mnie było jak nowe i dym był zasługą słabej świecy]
Napisał STEFANO
Cholera, Klaif jeszcze nam podmarza, ale jak pisze to już nie długo, ale już się dosć chyba mocno wkurzył, kiedy zamówił piec 'na gwarancji' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a żebyś wiedział.... ale i tak go zrobię... chyba bo ten ostatni błąd z modułem to mnie dobił.
uszkodzony i nie mogę nic zrobić.
Jutro przekładam.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
