Napisał okomar
o z tym ze wprowadzic numery z inego wtryskiwacza albo auta to sie nie zgodze, numer ten okresla tolerancje pracy wtrysku, wiec po wpisaniu nieprawidlowych numerow blad zniknie ale auto nie będzie pracować w swoich optymalnych parametrach :fcp29
Chodziło mi tylko o tymczasowe wpisanie objętnie jakiego kodu, na czas aby błąd wykasować - jak tego nie zrobisz, nie będziesz mógł usunąć błędu. Po usunięciu błędu wpisujesz poprawny kod wtryskiwacza.
Nie musisz wpisywać dowolnego, jeżeli jak w przypadku tego kolegi, masz same zera. Od razu można wpisać poprawny i powinno śmigać - tylko ciekawe jak długo :|
Kody wtryskiwaczy są także naklejone na silniku na tym plastikowym czymś.. Pod warunkiem, że wtryskiwacze nie były wymieniane lub zamieniane miejscami. Najpewniejsza metoda to wyjąc wtryskiwacz..
