Stary 27-01-2009, 21:22   #8
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Domyślnie Re: [MKI] Sprężanie na garach - interpretacja
Powiem jak fabryka: 1.8TD powinien miec minimum 28bar. Poniżej to już męczarnia i codzienie rano knot zimą. Kiedyś widziałem jak zdrowy 1.8TD 10-letni wydmuchał 34 - 35 bar - byłem w szoku, pomiar powtórzono, wyszło to samo. Klient miał problem z paleniem, stąd pomiar. Po zrobieniu pompy podobno klient poinformował że auto pali od strzała, lepiej jak jego brata VW TDI.
Mój smok ma 30bar, nie jest rewelacyjny w użyciu, choć problemów wielkich nie robi. Nie chciałbym więc uprawiać jeżdżenia motorem z 25bar na gar.
Co innego silniki TDI, one z powodu swej zasady działania dopiero poniżej 20bar wymagają knota.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
