Napisał Polarny
czy są jakieś "lepsze" i "gorsze" oleje. Jak ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie to gorąco proszę o info.
Nie mam pojęcia jaki olej poleca Ford ale wiem że ja jak będzie taka potrzeba wleje "Elf"a jeśli idzie o oleje do skrzyni biegów miałem możliwość jazdy tym samym samochodem na kilku olejach i wiem że skrzynie najlepiej pracowały właśnie na Elfie. Przy mrozie nie zcina go tak ostro a nawet jak się trochę zetnie to momentalnie rzednie po odpaleniu auta
