Stary 27-01-2009, 23:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Re: Ford TRANSIT 96 --car audio
Moletto, kolory przewodów idących do głośników powinny być następujące:
-przedni lewy: brązowy i brązowo-czerwony,
-przedni prawy: brązowo-żółty i czerwono-żółty.
Tylne kable (jeżeli są) mają takie same kolory.
Wiązka zasilająca ma następujące kolory:
-dwa przewody brązowe - masa,
-czerwono-pomarańczowy - stałe zasilanie +12V (radio memory), wisi na bezpieczniku F10,
-żółty - zasilanie ze stacyjki (w pozycji 1, 2 i 3),
-srebrno-zielony -światła pozycyjne (podświetlenie panelu).
Sprawdź przewody dochodzące w okolice nadkoli, czy mają te kolory opisane wyżej, odszukaj taką wiązkę pod deską. Druga wiązka powinna mieć kolory przewodów zasilających. Fordowskie radia z tych lat mają oddzielne gniazda dla głośników, zasilające, antenowe i ewent. na zmieniarkę CD i dlatego tak są spreparowane wiązki. Wtyki - jeżeli ich nie masz przy wiązkach - można dokupić np na Allegro.
Przednie głośniki (nadkola) ze względu na nietypowe mocowanie (otwór-dziwoląg) kupiłbym na Allegro, szkoda szarpać się z dorabianiem przejściówki. Tylne (przednie drzwi) kupiłbym raczej jakieś fajne nowe, co najmniej dwudrożne, oryginały są jednodrożne i trochę brakuje im góry. Trzeba tylko pomierzyć rozstaw otworów (mam nadzieję, że tu Ford nie wymyślił kolejnego dziwoląga).
Zgredzik
