Re: brak oswietlenia zegarów i tylnych świateł
wczoraj miałem ten sam problem. Brak oświetlenia zegarów i tylnych świateł. Dziś problem rozwiązany. Okazało się, że to jest wina przełącznika świateł. (tak jak niektórzy sugerowali). Wizyta u eletromechanika i gościu mi naprawił.
Był przepalony jeden styk (pin). Wyczyścił go ale dodatkowo zrobił obejście kostki (za pomocą jednego kabelka) do której wpina się przełącznik, gdyż w tej kostce dziura na ten pin też była przepalona. Powiedział, że samo podczyszczenie daje efekt na miesiąc a później problem powraca. Wymiana przełącznika też nic by nie dała bo kostka za jakiś czas powodowałaby to samo uszkodzenie. Dlatego polecam takie obejście.
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
