Stary 28-01-2009, 18:02   #4
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Domyślnie Re: problem z odpaleniem MK1
Dziękuje za podpowiedzi!
- akumulator kolegi nic nie pomógł, kręciło tak samo jak na samym akumulatorze i zegary dalej się odchylały,
- przewody są ok,
- sprawdziłem przewody paliwowe nie podaje paliwa i nie słychać pompy przy baku.
Czy w focusach może być coś takiego jak zawieszenie się pompy, i jak się do niej dostać (trzeba bak odkręcić?).?
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
