Stary 28-01-2009, 22:51   #3
kolecb
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Domyślnie Re: [MKI][MKII] Pomiar doładowania
Napisał blair7
a czy brales pod uwage ze taki pomiar moze byc bardzo niedokladny poprzez zastosowanie tak dlugieko przewodu?
Biorądz pod uwagę klasę manometru 2,5 już daje to do zastanowienia, czy aby pomiar bedzie dokładny, ale z racji że badane ciśnnienie nie steruje żadnej zawansowanej automatyki zlewam tą dokladność, ważne że na sprężarce i na końcu tego długiego przewodu były te same wartości, co mi wystarcza do swierdzenia że dokladność jest wystarczająca, . Idąc dalej nie jest to ciśnienie chwilowe, wiec nawet biorądz pod uwagę rozciągliwość węża (w przypadku omylkowego położenia go na silniku)w pewnym momenci przestanie się rozciągać i ciśnienie dojcie do pompowanego przez turbine, chyba że będzie bum.
kolecb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
