Stary 29-01-2009, 12:10   #16
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie Re: [MKI] Sprężanie na garach - interpretacja
Ja też robiłem w swoim mondeo ostatnio pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach (j ka będę w domu to wrzucę moje foty) i była spora różnica ciśnień bodajże na III miałem 29 bar a na I tylko 25 bar.
Jeśli chodzi o książkę to
po pierwsze:
Mam książkę z serii "sam naprawiam" identyczną z tą która jest na jednym ze zdjęć i znalazłem już kilka błędów, np demontaż miski olejowej w 1.8 TD ( w książce nie jest nic napisane że trzeba wyciągać skrzynię i demontować sprzęgło i koło zamachowe żeby dostać się do 4 śrub trzymających miskę od strony skrzyni, nawet ilość śrub jest podana w książce ale niestety BŁĘDNA!!)
Wracając do tematu, podane wartości ciśnień w książce to też mnie to zastanawiały... Sprawdzałem czy na pewno 2,5 MPa to 25 bar i wszystko się zgadza http://miary.hoga.pl/default.asp
Po drugie;
to jeśli ktoś wie jakie powinny byś momenty dokręcania panewek wałka rozrządu oraz panewek korbowodowych to byłbym wdzięczny za pomoc, ponieważ w tej WSPANIAŁEJ książce nie mogę togo znalezć. Jestem na etapie składania silnika i potrzebuję w miarę szybko takie informację
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
