Re: Wariacje licznika w Focusie
Witam, u mnie jest podobny problem z Vss-em, wskazówka spada, kilometry "nie idą", i czasami zapala się też kontrolka od TCS'a (podobno TCS czyta informacje z tego czujnika i dlatego sie zapala, że traktuje niedziałający czujnik jak wyłączenie TCS). Po jakimś czasie zeruje się licznik. Niestety jeżeli chodzi o cenę to koszt takiego czujnika (w małpolskim) to około 420 PLN, pochwalę się - mnie udało się :fcp4 (za oryginalny) wynegocjować 333 PLN.
Jak tylko wymienię to dam znać, czy problem ustał :fcp8
2.0L Duratec DI TI-VCT
