Stary 01-02-2009, 19:27   #6
Barracuda
Avatar Barracuda
Zarejestrowany: 01-09-2007
Model: Mondeo Ghia Executive
Silnik: 2.0 TDCi by K&N
Rocznik: 2003/2004
Postów: 108
Domyślnie Re: [Mk3] Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
tak jak Ci koledzy napisali,
świst z przodu i brak mocy to najczęściej właśnie pękniety jeden z węży gumowych dochodzących (czasami też wychodzących) z turbo. Peknięcie może byc tak małe że nawet go nie zauważysz, ale przy przyspieszaniu się powiększa.
Turbina zasysa "lewe" powietrze i możesz ją szybko wykończyć, więc napraw to jak najszybciej (trzeba wymienić waż na nowy).
Efektem dodatkowym jest kopcenie auta, nawet po wymianie węża na nowy będzie jeszcze trochę kopcił. Potem powinien przestać.
Pozdrawiam,
Michał.
//Mondeo MK3 hatchback 2.0TDCi 6g Ghia Executive // Octavia 2009 2.0 TDI 6g Elegance//
// Powered by K&N //
Barracuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
