Stary 01-02-2009, 20:20   #7
dziurol
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 21
Domyślnie Re: [MK3]Turbina?Wtryski? czy co , pomóżcie!!??
ostanio mechanik wymieniał przekażnik od pompy paliwa ( tej przy baku). Usterka ucichła do nastepnego dnia. Lecz ponownie wyjąłem ten przekażnik przedmuchałem i znowu było ok, ale dzisiaj juz nic nie pomogło. Bład ,że wtedy nie spojrzałem czy kopcił na niebiesko. Ale dzisiaj wyrażnie podczas przerywania puszczał dym na niebiesko-biało.
dziurol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
