Re: FF I 1.8 TDDi błąd P0149
kod p0404 usterka układu egr albo zawór podciśnieniowy się zacina i źle steruje samym zaworem lub wina w samym zaworze jest tam czujnik położenia i może szwankować (sprawdż wtyczkę od egr lubią się urywać przewody) jeśli niema zewnętrznych objawów usterki egr brak mocy i kopcenie na czarno to zawór jest zamknięty bo komp jeśli stwierdzi usterkę w układzie egr odłącza sterowanie zaworem i wtedy zapisuje kod usterki i może zapalić lampkę silnika ewentualnie możesz zaślepić egr i nie będzie bruździł ale kod usterki będzie .
kod 0149 zły kąt wtrysku może być związany z usterką w układzie paliwowym czyli usterka pompy wtryskowej ,zasyfiony filtr paliwa co powoduje złą prace pompy wtryskowej ,lub choć się z tym nie spotkałem usterka czujnika wału korbowego.Po prostu moduł silnika dostał złe dane z pompy na temat momentu wtrysku paliwa przez pompę bo pompa też ma czujnik który mierzy obroty wału i jeszcze może być problem mechaniczny z ustawieniem pompy wtryskowej względem wału (jeśli było coś grzebane przy łańcuchu lub sam. miał sztuczkę i doszło do zblokowania w układzie napędu łańcucha).
Kody te nie mają ze sobą zależności po prostu dwie odrębne usterki .A są jakieś problemy z jazdą i czy dało się wykasować te kody usterek.
