Stary 01-02-2009, 23:03   #10
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 273
Domyślnie Re: [Mk3] Brak mocy przy szybkim przyspieszeniu-"świst"
kolego na 100% masz nieszczelność między turbo a IC lub wyżj od IC w górę do kolektora sprawdz najczęściej widać to ,,gołym okiem" ponieważ rura w miejscu pęknięcia lub nieszczelności w przypadku opaski będzie mokra te przewody są stosunkowo drogie więc poponuje raczej allegra :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
