Stary 02-02-2009, 19:25   #3
adamson
Zarejestrowany: 27-09-2007
Postów: 11
Domyślnie Re: [MK3] woda w bagażniku (hatchback)
Napisał Asco
Jeżdżę Mondkiem od czerwca 2008 i od początku zauważyłem, że w bagażniku z lewej strony zbiera się woda (na szczęście mam gumową wykładzinę). W końcu miarka się przebrała i postanowiłem coś z tym zrobić. Zauważyłem, że woda cieknie po wewnętrznej stronie karoserii i spada na plastik, po czym prosto do bagażnika. Oczywiście woda kapie jak na dworze pada lub śnieg topnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między klapą a karoserią jest taki gumowy łącznik a środku prawdopodobnie wiązka przewodów. Myślałem, że to właśnie tam wchodzi ta woda i potem skrapla się wewnątrz bagażnika. Zasilikonowałem więc szczelnie całą tą gumę dookoła ale przy następnym deszczu okazało się, że dalej cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na 100% uszczelki wokół bagażnika są szczelne a te rynienki nie są skorodowane więc tamtędy nie może lecieć woda.
Czy komuś z Was też tak się kiedyś zrobiło? Jak to cholerstwo załatać bo przy brzydkiej pogodzie nie mogę nic włożyć do bagażnika bo zaraz wszystko jest mokre...
Tak jak u przedmowcy - na oryginalne uszczelki a raczej od nie nakleilem uszczelki okienne na obie lampy - lala sie tamtedy woda.
adamson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
