Re: [MK2] Problem linką od gazu
Sprawdź czy dywanik nie blokuje pedału gazu wiem że to śmieszne ale kiedyś w samochodzie służbowym działo mi sie to nagminnie. Jak się zatną oboty to sprawdź czy da się cofnąć pedał gazu ( wsadź pod niego stopę i wyciągnij go do góry) jeśli ci się to uda to spróbuj przesmarować linkę WD40 w okolicach pedału jak nic to nie da to wymiana linki. Jeśli pedał nie da się cofnąć to będziemy kombinować dalej :-)
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
