Re: [mk5] 92r. 1.8D 5d przednie amortyzatory
Pod maską na kielichu wystaje sruba od amora, w srodku ma dzirę na klucz torx rozmiaru nie pamietam ale cos w przedziale 6-10 wkładasz ten kluczyk i kluczem 17 lub 19 luzujesz nakretke na amorku.
Luzujesz kolo podnosisz auto, sciągasz koło, odkrecasz 2 gorne nakretki klucz 13mm od kielicha sprezyny(pod maską), odkręcasz 1 srubę 18 lub 19mm od zwrotnicy, odkrecasz od amorka łącznik stabilizatora i mocowanie przewodu hamulcoego, wyciagasz amora z zwrotnicy, pchajac/ruszając zwrotnice w dół, wyciągasz całego Mcpersona(czyli amorek ze sprezyną z auta).
Zakładasz na sprezyne sciski do sprezyn i sciskasz sprezyne az pojawie sie luz miedzy sprezyną i gorna poduszka na amorku, wtedy odkrecasz tą nakrętke na wierzchu i wyciągasz wszystko, (patrz na kolejnosc, łozysko-poduszka-blaszana podkładka)
Zmieniasz sprezyne przekładając na nową sciski i sciskając ja az do swobodnego załozenia wszystkich czesci i skrecenia amorka, wtedy luzujesz sprezyne i zakladasz Mcperson do samochodu.
*Wazne, w zadnym wypadku nie próbuj rozkrecac Mcpersona bez sciskow do spreżyn, sciskajac sznurkiem czy czyms tam bo ci spreżyna łeb urwie.
