Napisał Prim0
Autko to automat - kontrolka świec wyskakuje tylko w specyficznych warunkach :
PO 1 to tylko na zimnym silniku (nigdy nie miałem problem po rozgrzaniu)
PO 2 nigdy na wysokich obrotach nigdy podczas jazdy nigdy na biegach P lub N
PO 3 Zawsze na D z hamulcem w podłodze (zwykle na światłach w korku)
PO 4 autko przechodzi w tryb serwisowy i sie muli do kolejnego odpalenia ale nigdy nie gaśnie nie dławi się
Dwie sprzeczne diagnozy troszkę mnie wybiły z rytmu narazie jeżdżę jakoś/ po rozgrzaniu nie ma problemu.
Dodam jeszcze że robiłem dziś sprzątanie pod maską i zauważyłem że upierdzielone są 2 z 4 lub 5 przewodów od przepływomierza, więc szybciutko je podlutowałem zaizolowałem. Wracając z roboty do domu nie pokazał się żaden błąd troszke pojeżdżę i dam znać.
Ale czy podobne objawy mogą wystąpić od przepływomierza ??? I dlaczego na kompie nie zapisał się żaden błąd przepływomierza ???
