Re: GLOBALNE OTWIERANIE
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pod określeniem "globalne otwieranie szyb" Bo jeśli chodzi Ci o to że po przytrzymaniu przycisku otwarcia zamków na pilocie tak żeby wszystkie szyby zjechały w dół (bo to jest prawdziwe określenie globalne otwieranie czy tam zamykanie szyb) to po pierwsze 4 fabryczne elektryczne szyby plus odpowiedni moduł ZV do tego co się ma w samochodzie specjalny moduł domykania szyb i powinno działać (choć te moduły to mają raczej tylko możliwość domykania szyb niż otwierania). A jeśli chodzi Ci o to żeby szyby otwierały się lub zamykały jednym przyciśnięciem przycisku to niestety tylko 4 elektryczne szyby tak mają, przy 2 jest tylko i wyłącznie możliwość opuszczenia tak szyby kierowcy.
