Stary 10-02-2009, 13:10   #11
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Brak mocy i słabe przyspiesza Focusie Tddi
Napisał mayall
a ja sie podepne w temacie turbiny.. zeby nie zakladac watku bo wlasciwie mam pytanie czysto teoretyczne.. czy turbo dziala na kazdym biedu tak samo? tzn laduje w pewnym zakresie obrotow bez wzgledu na to na ktorym biegu te obroty osiagam? pytam bo czasem mam wrazenie, ze na dwojce turba 'ni ma', a na trojce jest az w siedzenie wgniata... ktos mi juz tu pisal, ze podobno ten typ (tdci) tak ma.. ale jakos mnie ten temat nurtuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina jest napędzana spalinami. Im więcej spalin tym szybciej się kręci i podaje więcej powietrza, które pozwala spalić więcej paliwa. Dlatego montuje się zawory upustowe ograniczające ciśnienie powietrza w kolektorze ssącym.
Wrażenie, że na wyższym biegu lepiej "ciągnie" może wynikać z faktu, że silnik pracuje pod większym obciążeniem, jest więcej spalin i turbina jest wydajniejsza w niskim zakresie obrotów - poniżej ciśnienia otwarcia zaworu.
Dodatkowo w TDCI turbina ma klapkę sterowaną podciśnieniem (zmienna geometria). Być może obciążenie silnika ma też wpływ na sterowanie tą klapką.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
