Re: odchylające się wskażniki zegarów
Miałem podobny problem z wychlaniem się zegarów, też myślałem że to akumulator ale pewnego ranka samochód nie odpalił i nie był to akumulator! Przepaliła się wtyczka przewodów doprowadzających bezpośrednio prąd do pompy paliwa. Po naprawie wszystko wróciło do normy zegary przestały się wychylać i autko pali bez problemu. Więc może gdzieś masz jakieś zwarcie (niekoniecznie na pompie paliwa). A co do filtru paliwa to powiem masakra sam sobie dać rady z tym nie mogłem i mechanik też się z tym męczył sporo czasu.
