Stary 10-02-2009, 21:45   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Re: [MK3] Rozmiar felgi - krótkie pytanie
Napisał nemyo
Czy felga o następuących wymiarach spasuje do mondeo po 2003?
PARAMETRY FELGI:5.5JX18 ET35 ROZSTAW ŚRUB 5X108
dokładnie chodzi o takie koło: http://www.tomason.de/tn1_przedstawienie.php
Czy przy tym ET nie będzie zabardzo wychodziła za błotnik?
Oczywiscie felga nie ma 5,5 cala szerokości tylko 8,5 :fcp2
Powiem w ten sposób - bez wczesniejszej przymiarki chyba bym nie zaryzykował zakupu.
Nie dość że felga jest szersza od oryginalnej fordowskiej, to jeszcze przy tym ET o prawie 2cm bardziej na zewnątrz wystawiona.
Z drugiej strony, z tego co pamietam (sam mam Mk2, a nie Mk3) to zapasu miejsca od standartdowego koła do błotnika jest tam wiecej niż te 2-3cm, więc .... dobrze byłoby przymierzyć :fcp23
Ewentualnie miareczka do reki i sprawdzić ile masz miejsca do rantu błotnika plus sprawdzic parametry obecnej felgi - można wtedy policzyc o ile przesunąłby sie rant felgi na zewnątrz, wiec wiadomo byłoby dość dobrze, czy nowe kółeczko weszłoby bezstresowo.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
