Temat: [Escort 1995-2001] Jak zimny ciężko odpalić auto
Stary 10-02-2009, 22:00   #2
DJKOLO
Zarejestrowany: 19-01-2008
Postów: 36
Domyślnie Re: [Mk7] problem z odpalaniem
no to raczej świece jeszcze sprawdź czy przypadkiem paliwo nie cofa się do zbiornika jeśli świece to o ile dobrze sobie przypominam to po odpaleniu zimnego silnika jest kupa czarnego dymu.żeby spr czy jest paliwo w pompie to przed odpaleniem trzeba poluzować delikatnie przewód przy wtryskiwaczu następnie zakręcić rozrusznikiem ok 2 sekund i zobaczyć czy olej napędowy wydostał się na zewnątrz jak jest to dobrze
DJKOLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
