Stary 11-02-2009, 13:32   #9
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Re: Drgania podczas jazdy
Po 1sze ja odnosiłem się do postu pawello99 a on nie pisał że gdziekolwiek był
Po 2gie
Jeśli opona nie jest uszkodzona albo poprostu felerna a mamy dragania na kierownicy,to przyczyną jest jej wyważenie a nie to, że ona jest stara czy nowa,letnia czy zimowa.
Po 3cie ząbkowanie objawia się zwiększonym hałasem już od małych prędkości i łatwo to sprawdzić ciągnąć po niej dłonią
Po 4te przy wyważeniu szybko odkryją czy coś dzieje sie z oponą
Po 5te ,kolega Pawello pytał od czego ma zacząć. Więc zanim kupi nowe opony,powymienia przeguby i pól układu kierowniczego niech poprostu podjedzie do wyważenia. I może sie okazać,że jego problem zniknie razem z 50 zlociszami. Zaczyna się od rzeczy najprostszych i najtańszych. Pozdrawiam
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
