Stary 12-02-2009, 15:40   #2
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Domyślnie Re: Przygasające światła
kucolek, u mnie jest to samo. Przy lekkim dodaniu gazu światła się rozjaśniają. Byłem w serwisie i zrobili mi rozrusznik. Wcześniej badali ładowanie i stwierdzili, że wszystko jest OK. Jednocześnie powiedzieli, że mogą to być żarówki. Wymieniłem na nowe i dalej jest to samo.
Pojechałem do speca od akumulatorów. On przeprowadził badanie i stwierdził, że jest za niskie ładowanie, bo na wolnych obrotach przy włączonych światłach było 13,6V.
Teraz już nie wiem komu mam wierzyć.
Myślę sobie, że może to być kwestia reglera, ale to trzeba zbadać. Jak się okazuje sprawy związane z prądem w C-MAX nie są takie proste, albo mamy do d... mechaników. :553: :554:
Ciekaw jestem bardzo, tak jak TY czy ktoś ma, czy też miał taki sam problem i w jaki sposób go rozwiązał?
Dodam jeszcze, że z akumulatorem też jest coś nie tak. Odnoszę wrażenie jakby nie był doładowywany. :fcp6
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
