Stary 12-02-2009, 19:49   #4
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Domyślnie
Napisał Gabrycha
Panowie - maksik ma problemy z alternatorem - dużo ludzi o tym tu pisze - może i was to też spotkało
może i tak ale doputy dopóki nie swieci sie kontrolka ładowania jak u innych to nikt nie potrafi nic mądrego stwierdzić
a od tak wymienic sobie altek to chyba szaleństwo
Napisał Clitocybe
kucolek, u mnie jest to samo. Przy lekkim dodaniu gazu światła się rozjaśniają. Byłem w serwisie i zrobili mi rozrusznik. Wcześniej badali ładowanie i stwierdzili, że wszystko jest OK. Jednocześnie powiedzieli, że mogą to być żarówki. Wymieniłem na nowe i dalej jest to samo.
Pojechałem do speca od akumulatorów. On przeprowadził badanie i stwierdził, że jest za niskie ładowanie, bo na wolnych obrotach przy włączonych światłach było 13,6V.
Teraz już nie wiem komu mam wierzyć.
Myślę sobie, że może to być kwestia reglera, ale to trzeba zbadać. Jak się okazuje sprawy związane z prądem w C-MAX nie są takie proste, albo mamy do d... mechaników. :553: :554:
Ciekaw jestem bardzo, tak jak TY czy ktoś ma, czy też miał taki sam problem i w jaki sposób go rozwiązał?
Dodam jeszcze, że z akumulatorem też jest coś nie tak. Odnoszę wrażenie jakby nie był doładowywany. :fcp6
masz tak od zawsze ?? czy cos było przełomowym momentem ??
Napisał Clitocybe
u siebie wystarczy ze dotkne pedał obroty sie nie zwiekszaja a swiatła rozjasniaja
Ostatnio edytowane przez maciek911 ; 05-01-2010 o 00:41
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
